AOC Q27G4KD combina panel QD-OLED de 26,5 pulgadas, 500 Hz y 0,3 ms con soporte AM500 incluido
por Manuel Naranjo
AOC acaba de sumar un nuevo integrante a su catálogo gaming y no es precisamente discreto en cifras. Se llama Q27G4KD y combina un panel QD-OLED con una frecuencia de actualización de nada menos que 500 Hz, un combo pensado para quienes buscan la máxima fluidez posible en sus partidas.
Este monitor gaming ya está disponible en varias tiendas online de China por 4.999 yuanes (unos 640 euros al cambio) e incluye un detalle poco habitual: además de la base estándar, en la caja viene un brazo de soporte AM500 para quien prefiera montar el monitor en el escritorio con mayor libertad de movimiento.
Un diseño sobrio que esconde músculo
Visualmente, el Q27G4KD apuesta por la simplicidad. Los marcos son muy finos en tres de sus lados, lo que ayuda a que la imagen gane protagonismo, y el acabado general es limpio y sin estridencias. El panel QD-OLED de 26,5 pulgadas ofrece resolución QHD (2.560 x 1.440 píxeles), formato 16:9 y una profundidad de color de 10 bits.
En especificaciones puras, no se queda corto: ángulos de visión de 178° tanto en horizontal como en vertical, tratamiento antirreflejos, brillo máximo de 1.000 nits, contraste estático de 1.500.000:1 y cobertura total del espacio sRGB, además de un 99 % del DCI-P3. La precisión de color se mantiene afinada con un Delta E inferior a 2, algo que agradecerán quienes también lo usen para edición de imagen o vídeo.
La velocidad es otro de sus puntos fuertes. Los 500 Hz de refresco se combinan con un tiempo de respuesta de solo 0,3 ms y la compatibilidad con AdaptiveSync, de manera que el tearing y el stuttering pasan a ser problemas del pasado. A nivel de certificaciones, presume de VESA ClearMR 21000 y DisplayHDR TrueBlack 500.
Funciones pensadas para jugar
AOC ha incorporado varias de sus herramientas habituales para gaming. Entre ellas, una mira virtual que se activa al instante para mejorar la puntería en shooters, ajustes de “campo oscuro” para iluminar zonas poco visibles y una mejora de sombras que hace más fácil detectar rivales escondidos.
El software G-Menu permite personalizar parámetros sin entrar en menús complejos, y también hay soporte para reducción de desenfoque de movimiento, algo que en juegos rápidos se nota bastante. En el apartado de salud visual, incluye modo de luz azul baja por hardware, certificación TÜV Rheinland Flicker-Free y un modo específico de luz azul reducida para sesiones nocturnas.
Geeknetic AOC Q27G4KD combina panel QD-OLED de 26,5 pulgadas, 500 Hz y 0,3 ms con soporte AM500 incluido 1
Conectividad y ergonomía
En la parte trasera encontramos dos HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1, un conector de audio de 3,5 mm y un puerto USB 3.2 Gen 1 que actúa como hub. Esto le da versatilidad tanto para PC como para consolas y periféricos adicionales.
El soporte permite ajustar la inclinación entre –5° y 23° para encontrar el ángulo más cómodo, pero si prefieres liberar espacio en el escritorio, es compatible con anclajes VESA 100 × 100 mm. Ahí entra en juego el brazo AM500 incluido, que no solo es un extra de valor, sino que abre la puerta a un setup más limpio y flexible.
En resumidas cuentas, el AOC Q27G4KD llega con una combinación de características difíciles de ignorar para cualquier jugador que busque velocidad, calidad de imagen y opciones de personalización. Entre el panel QD-OLED, los 500 Hz y la batería de funciones gaming, se posiciona como una de las propuestas más serias dentro de su segmento.
Especificaciones del monitor AOC Q27G4KD
  • Pantalla: Panel QD-OLED de 26,5 pulgadas
  • Resolución: QHD (2.560 x 1.440 píxeles)
  • Formato: 16:9
  • Profundidad de color: 10 bits
  • Ángulos de visión: 178° horizontal / 178° vertical
  • Brillo máximo: 1.000 nits
  • Contraste estático: 1.500.000:1
  • Cobertura de color: 100 % sRGB / 99 % DCI-P3
  • Precisión de color: Delta E < 2
  • Frecuencia de actualización: 500 Hz
  • Tiempo de respuesta: 0,3 ms GtG
  • Sincronización adaptativa: Compatible con AdaptiveSync
  • Certificaciones: VESA ClearMR 21000 / DisplayHDR TrueBlack 500
  • Funciones gaming: Mira virtual, ajuste de campo oscuro, mejora de sombras, reducción de desenfoque de movimiento
  • Modos de protección visual: Luz azul baja por hardware, TÜV Rheinland Flicker-Free, modo de luz azul reducida para uso nocturno
  • Conectividad: 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 2.1, 1× jack de audio 3,5 mm, 1× USB 3.2 Gen1 (hub)
  • Ajuste de inclinación: –5° a 23°
  • Compatibilidad VESA: 100 × 100 mm
  • Extras incluidos: Brazo de soporte AM500 además de la base estándar
  • Precio aproximado: 4.999 yuanes (unos 640 € al cambio)
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: AOC Q27G4KD combina panel QD-OLED de 26,5 pulgadas, 500 Hz y 0,3 ms con soporte AM500 incluido ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
